[O1] Delikatny świst przy dodawaniu gazu
  • sparrow_spiska
    • 28
    eroberto1, dziękuje :wink:
    szkoda, nie szło tak jak kolega ? :|
  • efish
    • 136
    Nie wiem co to może być, jak samochód pracuje na luzie i dodam delikatnie gazu ( dosłownie muśnięcie pedału ) słychać delikatne świergolenie. Po otwarciu maski wydaje mi się ze też je słyszę w okolicach paska rozrządu.
    EFISH
    Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
    • kornat
      • 578
      efish, może napinacz paska klinowego już powoli się żegna
      • mroko
        • 659
        U mojego ojca w Octavii też AKL również słychać jakieś świergolenie. Co najgorsze to nie zawsze to słychać. Zauważyłem jeszcze że w momencie ruszania jak się lekko przydławi silnik to wtedy ten dźwięk się nasila. I to wszystko dzieje się tylko na zimnym silniku.
        Rolke od napinacza zmieniałem jakieś 20kkm razem z rozrządem.
        Zdejmowałem pasek wieloklinowy i próbowałem wywołać ten dźwięk ale się nie udało więc pomyślałem że może ta rolka ale jak założyłem pasek z powrotem to też nie udało mi się wywołać tego dźwięku więc zgłupiałem.
        Sprawdziłem rozrząd czy się nie poluzował ale wszystko wygląda ok i stwierdziłem że poczekam aż dźwięk zacznie się nasilać i wtedy coś poszukam.
        Ale jeżeli komuś udało się go zlokalizować to również będę wdzięczny za informacje.
        • efish
          • 136
          mroko, U mnie to raczej się dzieje na ciepłym silniku
          EFISH
            • 6658
            U mnie też tak było jakiś czas temu tyle, że w TDI...
            Okazało się, że turbo dostaje lewego powietrza i dawało taki dzwięk jak by Octa miała jakieś 400 KM :lol:
            • Wicher84
              • 13
              Witam, u mnie też pojawia się ten świst przy dodawaniu gazu i wydaje mi się że spadła moc silnika. Jeżeli pamiętasz to napisz ile kosztowała Cie naprawa.
              Z ALH 145KM I 290NM BY ECUPROJECT
              • daroo
                • 315
                Zamieszczone przez efish
                Spróbuj psiknąć na pasek od wew. strony oliwka w sprayu oczywiście bez przesady jeśli to pasek to powinno pomóc mialem podobne objawy w moim aucie i pomogło na jakis czas to się tyczy zarówno paska wieloklinowego jak i rozrządu 8)
                AGR'00 123KM/264Nm
                • hermioli1
                  • 322
                  Wicher84, prześledź mój dawny wątek odnośnie świstu z okolic rozrządu. Jest tam filmik na którym dobrze widać i słychać sam ten świst, jak i miejsce skąd ten świst dochodzi. Może to akurat pomoże.
                  W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
                  Babka utonęła do góry kudłatką.
                  Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
                  Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
